September 16, 201411 yr 7-Zip 16.04 Fr pour Windows 2017-03 (21 Mar 2017) Pour une installation passive avec WinToolkit, il faut utiliser l'argument en minuscule -y. Toutefois, en ne mettant pas d'argument, le même DVD peut être utilisé pour des installations différentes. Ce SFX est modifiable à votre guise. Le topic de mooms vous explique comment procéder. 7-Zip Existe en version 32 et 64 bits (on obtient de meilleures compressions en 64 bits). Le SFX est trés petit et l'installation est rapide car j'ai procédé comme pour un True Addon. C'est le fichier txt du SFX qui s'occupe de copier les fichiers au bon endroit et un fichier inf prend le relais pour le registre. Cet inf contient toutes les clés nécessaires pour modifier les options et sert également pour la désinstallation (il est donc placé dans %WINDIR%\inf). Il n'y a que le Français et l'Anglais (qui est natif). J'ai volontairement choisi d'utiliser un dossier "Utilitaires" pour l'installation car en x64, MS a réussi à faire quelque chose d'ingérable avec "Program Files". J'ai volontairement supprimé de la version x64 le fichier "7-zip32.dll" qui est identique au "7-zip.dll" de la version x86. C'est ce fichier qui ajoute 7-Zip au menu contextuel. Pour celà, la dll doit être inscrite (regsvr32.exe) ou ce qui est pareil les clés correspondantes doivent être écrites dans le registre. On peut installer la version x86 sur un système x64 mais on perd le menu contextuel, donc je n'ai pas retenu l'option. J'ai aussi déplacé dans Windows le fichier ligne de commande "7z.exe" (ce qui permet d'utiliser la ligne de commande dans n'importe quel dossier). Pour ceux qui sont habitués à utiliser "7za.exe", il faut savoir que ce dernier est un condensé autonome de "7z.exe" + "7z.dll" qui ne permet pas d'accéder à toutes les archives. Les syntaxes sont les mêmes pour "7z.exe" et "7za.exe". Par défaut la version 15.14 utilise pour la compression en 7z la méthode LZMA2. Pour ceux qui font des SFX manuellement, assurez vous de bien utiliser un module LZMA2. J'ai aussi ajouté dans le même dossier un fichier d'aide en français (version 9.14 beta) en plus de l'original en Anglais. Les raccourcis sont dans "Programmes\7-Zip". Fichier unique pour les versions 32 ou 64 bits. Installe la version qui correspond au système : box : ic-7-Zip-Fr-SFX-Win-32-64-16.04.exe MD5 : 4df52654ba28dcc0839ef58ce52148d5 Taille : 1,81 Mo Fichier pour la version 32 bits pour les systèmes 32 bits : box : ic-7-Zip-Fr-SFX-Win-32-16.04.exe MD5 : 18e18940a0f0773cd41b519540637097 Taille : 0,99 Mo Edited March 21, 20178 yr by icare 16.04
March 7, 201510 yr Author Bonjour, depuis le 25 Feb, MU propose dans les mises à jour facultatives de nouveaux pilotes nVidia : 341.44.En fait il semblerait qu'il s'agisse d'une mise à jour de sécurité.Je propose donc mes SFX minimalistes pour les GPU desktop ION/ION LE et GeForce 8/9/100/200/300/400/500/600/700. Ceux qui ont les cartes les plus récentes avec les drivers 347.52 ne sont pas concernés. Test effectués avec ma 8500 GT en 32 et 64 bits. Merci de vos retours pour d'autres GPU. @+ Edited March 7, 201510 yr by icare
March 10, 201510 yr Author Bonjour,nouvelles versions des SFX nVidia pour ceux qui n'utilisent leur carte vidéo que pour de l'affichage de base.Je pense avoir couvert une majorité des cas.Tests effectués avec ma 8500 GT en 32 et 64 bits. Merci de vos retours pour d'autres GPU.@+
March 13, 201510 yr Author Bonjour, Version 2015-03 pour Adobe Air (17.0.0.124) Pour info, Adobe est également passé à la version 17 pour Flash. @+
April 14, 201510 yr Author Bonjour,Mise à jour du SFX 7-Zip vers la version 9.38 beta.La version officielle 9.20 a maintenant plus de 4 ans. Beaucoup utilisent la 9.22 beta qui est reconnu comme stable.La 9.38 beta du 03 Jan 2015 (issue de la 9.33 alpha du 22 Jun 2014) semble être la version stable recommandée.J'ai donc fait ce SFX. Je n'ai pas changé ma méthode. J'ai seulement corrigé quelques bugs.La version 32 bits de l'installateur officiel permet l'installation sur un système 64 bits mais le menu contextuel ne fonctionne pas.Mon SFX installe donc la version 64 bits sur les systèmes 64 bits. Un deuxième SFX 32 bits est adapté aux petites configurations.En ligne de commande, 7z.exe 9.38 utilise maintenant la compression LZMA2, donc je suis en train de passer au module LZMA2 de Sherbakov.Le LZMA 2 est plus tourné vers l'augmentation de la vitesse que vers celle de la compression. Pour une forte compression, il faut se limiter à 2 threads (argument -mmt=2).Une autre façon de compresser plus est d'augmenter la taille du dictionnaire. On peut maintenant aller jusqu'à 1024 MB. Toutefois, il faudra cette quantité de mémoire libre pour la décompression.@+
May 19, 201510 yr Author Bonjour,Version 2015-05 de Adobe Air 17.0.0.172nouvelle version de 7-Zip 9.38beta : correction de bugs@+
June 9, 201510 yr Author Bonjour,version 353.06 au lieu de 345.20pour lesGPU nVidia GeForce 400/500/600/700/800/900 desktop et notebook. @+
June 10, 201510 yr Author Bonjour,Adobe AIR passe en version 18 (18.0.0.144)Pour info, activeX et Plugin Flash passent également en version 18 @+
March 14, 20178 yr Bonjour icare , Aurais-tu la disponibilité (et l'envie ) de mettre à jour le sfx avec la dernière version de 7zip, à savoir la 16.04 ? Ce serait sympa ! Merci !!
March 14, 20178 yr Author Bonjour, version 16.04 Fr de 7-Zip. J'avais oublié d'uploader. Je n'ai pas retesté. Merci de vos retours. @+
March 14, 20178 yr Merci beaucoup icare !!! Je referai un essai demain après-midi, si tout va bien . Bonne nuit !
March 18, 20178 yr Salut icare ! J'ignore s'il s'agit d'un problème de mon côté ou non, mais impossible de finaliser l'installation de Windows 7x64 avec ta dernière version de l'addon. Au premier démarrage, lors du lancement de l'installateur de WTK, l'installation bloque systématiquement au moment de l'installation de 7zip. J'ai fais à trois reprises une intégration complète de A à Z, et les trois fois l'installation bloque arrivée à 7zip. Lorsque je fais une intégration sans l'addon, mon installation se termine sans encombre. Aurais-tu une idée ?
March 19, 20178 yr Author Bonjour, je vais faire des tests. Il y a longtemps que je n'ai pas travaillé sur ce SFX. As tu testé en live ? @+
March 19, 20178 yr Author Bonjour, j'ai constaté l'erreur avec WinToolkit et j'ai déjà quelques éléments de solution. Bon fonctionnement en live. @+ Edited March 19, 20178 yr by icare
March 19, 20178 yr Bonjour icare . Désolé pour ce retour tardif. Effectivement, j'avais oublié de le préciser, mais il n'y a pas de problème en live . Ravi que tu sembles avoir quelques pistes de réflexion . A bientôt !
March 21, 20178 yr Author Bonjour, Version corrigée pour 7-Zip 16.04. J'utilise "ie4uinit.exe -ClearIconCache" pour rafraîchir les icônes en live et pour la désinstallation. Mais en RunOnce lorsque la construction du bureau n'est pas terminée, on a un plantage. J'ai donc juste ajouté une condition pour ce rafraichissement et maintenant, tout me semble bon. En cherchant dans mes archives, j'ai constaté que j'avais déjà trouvée cette solution en Jan 2016 Malheureusement, lorsqu'en Oct 2016, j'ai cherché à automatiser, je ne me souvenais plus pourquoi j'avais fait cela. Il va donc falloir que je prenne plus de notes. Mes multiples tests m'ont aussi permis de détecter une autre erreur absolument mineure. En 64 bits, il est impératif pour les SFX lancés en RunOnce par WinToolkit d'utiliser x64 ou %%P dans les fichiers de configuration pour lancer quelque chose au redémarrage suivant : RunProgram = "%%%%P:hidcon:REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce /V ic-MRT /D \"CMD /C START mrt.exe /Q ^& PING -n 3 127.0.0.1\" /F" et non : RunProgram = ":hidcon:REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce /V ic-MRT /D \"CMD /C START mrt.exe /Q ^& PING -n 3 127.0.0.1\" /F" Merci de vos retours. @+
