[Duda]En edicion MSI
rick ru sabes como editarlo para pasar de esto
a esto
o eliminar todos esos componentes del msi.
gracias y espero que puedas ayudarme
slds!!!!
aha gracias rick ahora otra dudita los values en la seccion registry van con los corchetes o sin los corchetes por que los puse de las 2 formas y no se agregan o sea como que no se expande el reg
Edited by Javo
rick estuve haciendo pruebas y si saca los features pero una duda los archivos del feature que elimino hay que localizarlos y borrarlos manualemtne, por otro lado lo del reg sigue igual lo importo pero no se agregan durante la instalacion.
slds!!!!
con mucho gusto lo haria pero seria violar las reglas de la web, que no permite warez o algo parecido.
entonces quiere decir que si lo construyo de vuelta se ignoran los archivos inutiles bien ya voy a probar cuando tenga un tiempito y despues comento.
slds!!!!
Edited by Javo
Rick para desactivar estas 3 ventanas en que parte de la instalacion se encuentra, lo sabes?
Espero tu ayuda o respuesta rick.
Saludos!!!!
Esos cuadros de dialogo estan en User Interface -> Dialogs (haga clic en la cosa especifica que quieres y fijate en el "Property", eso lo puedes usar en el switch desatendido, ejemplo: nombre.msi /qn DEFAULTLANG=Ejemplo /norestart)
rick y en este caso como tendria que poner para que destilde la opcion
DEFAULT?
NO_START?
Edited by Javo
Utilice el nombre del property luego el símbolo de igual y un cero para deshabilitar o un uno para ponerle un cheque
Nombre.msi /qn START_NOW=0 /norestart
1=Si
0=No
Ojo porque no siempre funciona, si quieres ver en detalle todos los "Property" de un instalador MSI ejecute el instalador con /lv %Ruta%\log.txt
No pongas /qn o /qb, corra el instalador normalmente y configure los ajustes como te gusta...ahora abre el log.txt y busque las propiedades (Property) y los valores a esas propiedades y póngalas en tu switch para tu instalador
Opciones de registro
/l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <Archivo_registro>
i - mensajes de estado
w - avisos no graves
e - todos los mensajes de error
a - inicio de acciones
r - registros específicos para la acción
u - solicitudes del usuario
c - parámetros iniciales de IU
m - sin memoria o información de salida grave
o - mensajes de espacio insuficiente en disco
p - propiedades de Terminal Server
v - información detallada
x - información de depuración extra
+ - anexar al archivo de registro existente
! - vaciar cada línea al registro
* - registrar toda la información, excepto las opciones
v y x
/log <Archivo_registro>
Equivalente a /l* <Archivo_registro>
gracias rick
PROPERTY CHANGE: Deleting START_NOW property. Its current value is '1'.
PROPERTY CHANGE: Deleting TSC_START_AUTO property. Its current value is '1'.
Elimine las 2 entradas y asunto resuelto
Slds!!!!!
No lo tienes que eliminar, si están presente en la mesa (table) de property cambie el uno (1) a un cero (0), y si no están los puedes agregar tu y ponerles cero y eso sera el comportamiento normal del instalador de tener esos dos valores deshabilitados sin cheque
claro eso fue lo que intente primero y no funciono, pero como en el log decia delete entonces no vi inconveniente alguno de eliminarlo, es mas lo probe despues y salen destildadas esas 2 opciones.
slds!!!
Edited by Javo
