Internet Explorer 7 True AddOn
Ringrazio vivamente Nuhi da cui ho preso ispirazione per realizzare questo IE7 Addon per Windows 20003 SP2 ITA, ringrazio vivamente anche Siginet per le suggerimenti nel miglioramento di integrazione di questo addon con RVMi in nostro cd.
Ecco IE7 ITA Addon in modo vero e proprio o dire meglio chiamato come TRUE AddOn, questo addon si integra in vostro cd, con RVM Integrator e nLite, il addon esegue il modo originale di integrare in cd il IE7, ragazzi questo addon fa in modo che il IE7 si fa parte del vostro cd, esattamente come e già nel vostro cd il IE6, dopo avere integrato questo addon il ie7 sarà perfettamente parte inseparabile del vostro cd, e di conseguenza non e piu d'installabile, vole dire sostituisce tutti il file del vostro cd materialmente, e aggiunge anche altre, e per di più dopo averlo integrato una volta questo addon in vostro cd, nei messi in avvenire lo potete aggiorna il vostro cd (in caso che il addon per qualche ragione strana non viene aggiornato più, o in caso se non volete usare più il addon) solo con le hotfix rilasciate dal microsoft per il ie7, come sempre si parla di aggiornarlo dopo il vostro cd con nlite, visto che il RVM Integrator non e in grado di aggiornare un cd con gli hotfix.exe rilasciati dal Microsoft,
Ragazzi questo addon a dentro file in 8.3 MOD vole dire file con nomi non piu lungi di 8 caratteri che e il formato dei file riconosciuto o usato dal microsoft nel vostro cd di winxpsp2, solo due file in questo addon sono con nomi più lungi di 8 caratteri, lasciati questi due file cosi perché il aggiornamento cumulativo di ie7 a dentro e aggiorna anche questi file, e cosi non li o rinominato questi file in 8.3 MOD, in modo che dopo se si integra il hotfix in questione con nlite come gia spiegato sopra, trova e sostituisca o aggiorna anche questi due file, per fortuna anche se questi file non sono in 8.3 MOD RVM Integrator integra il addon perfettamente, detto questo perché si sa gia che il RVM Integrator non riconosce file che non sono in 8.3 MOD, e per questo quando userete il RVM Integrator per integrare il IE7AddOn, il RVM Integrator vi segnalerà che le file in questione non sono in formato 8.3 MOD, ma niente problema (in questo caso) lasciate che il RVM Integrator finisca il suo lavoro e dopo masterizzate il vostro cd normalmente, per cronaca le file in questione sono questi
WARNING: Filename Exceeds 8.3 Format - ieframe.dll.mui
WARNING: Filename Exceeds 8.3 Format - msfeedsbs.dll
OnePiece IE7 Win2K3SP2 v2.5.3 AddOn ITA
tabdownload.png Updated (January 27-2009)
Hash MD5 97271355495A18A2683E9E78D61CDA61
Filesize: 8.42 MB
Ecco il modo di creare il IE8 addon da vuoi Automaticamente direttamente dal il IE8*.exe o IE7*.exe e le ultime hotfix rilasciati da Microsoft, e dopo integrarlo sia con Nlite sia con RVMi
RUN Automatic Nonno Fabio & OnePiece Internet Explorer 7 & 8 Own AddOn Creator INTL
tabdownload.png Updated (Luglio 25-2009)
Hash MD5 E5C8AE12840404F5DB8DD6FB798E681C
Filesize: 2.7 MB (2792175 bytes)
Ragazzi il creatore automatico potrà dare falsi positivi
http://www.virustotal.com/it/analisis/ada3c152d53f1a7c234644dbb1f898769801f7db293478c5d4f3c15495af2f90-1248536883
http://www.virustotal.com/it/analisis/589b413be54ff77bc5d124d41f2fff4e2fa0a51c2ef9a91c5ff5a662d1cc888a-1248520750
Riguardo al RUN Automatic Nonno Fabio & OnePiece Internet Explorer 7 & 8 Own AddOn Creator INTL:
Ragazzi in caso che volete creare Nonno Fabio addon, potete mettere altri Switch per installare sia i Svcpack Mod sia in RunOnceEx Mod il Nonno Fabio IE7-IE8 AddOn, vi servirà creare un file SwitchS.txt o il SwitchR.txt, e copiarlo dentro nella direttori dove sara IE7.exe o IE8.exe, (attenzione il SwitchS.txt o il SwitchR.txt, il S indica al creatore creare un addon in svcpack mod, invece il R indica al creatore creare in addon in runonceex mod), dopo basta scrivere dentro il file SwitchS.txt o il SwitchR.txt il comando silent che vuoi piacete usare per installare il vostro IE7-IE8, il comando scritto dentro il SwitchS.txt o il SwitchR.txt quello passera di default,
Se in direttori dove lavorerà il "Creatore Automatico" non e presente il file SwitchS.txt o il SwitchR.txt, il "Creatore Automatico" creera di default il OnePiece true AddOn"
Attenzione dentro il file SwitchS.txt o il SwitchR.txt non dovranno essere spazi in fine linea, o essere presenti due linee, per di piu guardate al immagine sotto.
ragazzi si puo anche mettere insieme al IE7.exe o IE8.exe, come il file SwitchR.txt e il SwitchrS.txt, si possono mettere anche le file IEAddReg.txt e IEDelReg.txt, il IEAddReg.txt e IEDelReg.txt servano per mettere Tweaks Reg per ie7 o ie8, di più questo e molto valido per Nonno Fabio ie7 e ie8 addon visto che li si chiude tutto dentro il exe cosi dopo e impossibile aggiungere altro di default li, ma adesso e tutto ok, basta che mettete dentro ai file IEAddReg.txt e IEDelReg.txt il reg da aggiungere o cancellare, per di più guardate le immagini
OnePiece Repair IE7 Cosmetic Problems AddOn
tabdownload.png Updated (Marzo 25-2009)
Hash MD5 5E3FE3E5F6C131062D0896B9DEDD1E3C
Filesize: 1.28 Kb
Riguardo al OnePiece Repair IE7 Cosmetic Problems AddOn:
Ragazzi addon di IE7 non patch di default il syssetup.dll, per riparare il problema estetico del 6-7 file del IE7 che escono dopo la installazione in setuperr.log come file non registrati correttamente (sempre in caso che lo volete, visto che io per esempio lo lasciato da me anche cosi e tutto ok lo stesso, almeno so che quello non e un errore o altro diciamo cosi non mi disturba, ma se uno vuole farlo potrà usare questo addon e sarà proprio piu che OK ;) ), come file che non sono registrati come si deve, come già spiegato anche prima, quello e una cosa più che normale non e un errore, e solo il fato che quelli file in ie6 si registrano, invece in IE7 e un altra struttura quelli file non sono più file che si registrano, cosi quando windows setup cerca registrarli e più che normale che non riesce farlo, ma per quelli che non vogliono anche quello problema diciamo estetico li, ecco il addon che mette tutto a posto, il addon patch syssetup.dll, fa una copia del file originale prima e dopo usa il file patch durante la installazione, e in fine installazione ripristina il file originale in sistema (dire meglio e un modo usato da nlite da sempre, dire meglio e una cosa perfetta), ecco li link del addon
Changelog:
2.2.0 (2008-06-13) added KB950759; removed KB947864
2.2.1 (2008-06-28 ) added corpol.dll from KB928090; fixed some minor .inf file bugs
2.3.0 (2008-08-25) added KB889333 and KB953838; removed KB950759; released RunOnceEx addon
2.3.1 (2008-09-16) riparato il problema ProductId (thanks to Kal & Ricktendo)
2.4.0 (2008-10-13) KB956390-IE7 sostituisce KB953838-IE7.
2.5.0 (2008-12-13) KB958215-IE7 sostituisce KB956390-IE7.
2.5.1 (2008-12-19) KB960714-IE7
2.5.1 (2008-12-19) Riparato il problema in file IE.inf
2.5.3 (2009-01-27) Riparato problemi con Adobe e NAS
Edited by OnePiece
  • 3 months later...
  • 3 months later...
Ragazzi il RUN Automatic Nonno Fabio & OnePiece Internet Explorer 7 & 8 Own AddOn Creator INT gia aggiornato, Ragazzi adesso basta usare questo e sarete sempre OK ;), quasi sarebbe inutile aggiornare pi
