December 16, 201014 yr Hola alguien sabe como desatender el k-lite ke comando hay que usar ya ke se me ha olvidado se ke era por consola de comandos con el comando make y no se ke mas espero su ayuda para recordarlo gracias un saludo.
December 16, 201014 yr creo que hay 2 metodos, yo solo use los switch:/VERYSILENT /SP-hay otro mas personalizable y selectivo con un config de instalacion el cual no probe.y por alguna razon, sacaron el codec real alternative del pack mega, ahora hay que instalarlo por separado.Slds!!!! Edited December 16, 201014 yr by Javo
December 16, 201014 yr Primero ejecuta el instalador con el switch -MakeUnattended, te envia unas ventanas para que lo personalices, te generara dos archivos un .bat y un .ini con tus preferencias, con los tres archivos: el .exe, el .bat y el .ini generas tu desatendido ejecutando el .bat Edited December 16, 201014 yr by luis
December 16, 201014 yr Author -MakeUnattended mas el mombre del instalador obviamente no compa luis ?¿Seria asi? klmcodec666.exe/-MakeUnattendedy otra cosa en donde me genera el bat ke dices luis ? Edited December 16, 201014 yr by Rafadecai
December 16, 201014 yr No, puedes usar "/" o "-" pero solo use una de las dos<nombre>.exe -makeUnattended<nombre>.exe /makeUnattendedLuego escoges tus opciones y usas el bat para instalarlo
December 16, 201014 yr Es asi:klmcodec666.exe -MakeUnattendedel .bat y el .ini se generan en el mismo directorio donde esta el instalador, por ejemplo si lo haces en winrar que es mas facil, seleccionas los 3 archivos, el .bat, el .ini y el .exe (setup) y le das añadir a el archivo, despues marcas crear archivo autoextraible y en comentarios pones algo asi:Setup=nombre_archivo_bat.batTempModeSilent=1Overwrite=1y listo ya tienes tu desatendido con tus preferencias. Edited December 16, 201014 yr by luis
December 16, 201014 yr tambien lo podes hacer con 7zip para poder ocultar la consola de comandos que abre el .batSlds!!!!
December 17, 201014 yr Author ya lo hice esta tarde perdon por no contestar para informar ke lo solucione estaba de compras navide
December 23, 201014 yr tambien lo podes hacer con 7zip para poder ocultar la consola de comandos que abre el .batSlds!!!!La otra es que modifiques el bat y colocar:start "" klite.exe /verysilent /norestart /LoadInf=".\klite.ini"Yo utilizo este bat:@echo offcd /d %~dp0for /f %%a in ('dir /b /a-d K-Lite_Codec_Pack_*.exe') do set KLite=%%aif exist %KLite% Start "" %KLite% /silent /norestart /LoadInf=".\klcp_mega_unattended.ini"if defined ProgramFiles(x86) ( Set ArchProgramas=%ProgramFiles(x86)%) else ( Set ArchProgramas=%ProgramFiles%)::Aplicando idiomaecho [Settings] >"%ArchProgramas%\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.ini"echo LastUsedPage=0 >>"%ArchProgramas%\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.ini"echo InterfaceLanguage=6 >>"%ArchProgramas%\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.ini"Para que el idioma se aplique debes activar la casilla "Install Language files for MPC" cuando estes configurando la instalacion desatendida con el comando -MakeUnattended. Puedes colocarlo por defecto con el .ini, o modificando el registro:Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Gabest\Media Player Classic\Settings] "InterfaceLanguage"=dword:00000006 Edited December 23, 201014 yr by Shinseiki86
December 23, 201014 yr yo me referia que agarre el .bat y lo use con esta linea en 7zip.RunProgram="hidcon:cmd /c %%T\\Example.cmd"
December 23, 201014 yr yo me referia que agarre el .bat y lo use con esta linea en 7zip.RunProgram="hidcon:cmd /c %%T\\Example.cmd"Por lo general trato de no usar programas comprimidos... a no ser de que se pueda desempaquetar el instalador. Prefiero ejecutarlo directamente desde el cd. Para gustos colores Si es para darle el ejecutable a un usuario final es mejor utilizar 7zip, pero si es para automatizar la instalaci
December 23, 201014 yr Por lo general trato de no usar programas comprimidos... a no ser de que se pueda desempaquetar el instalador. Prefiero ejecutarlo directamente desde el cd. Para gustos colores Si es para darle el ejecutable a un usuario final es mejor utilizar 7zip, pero si es para automatizar la instalaci Edited December 23, 201014 yr by Javo
December 23, 201014 yr claro que se pueden a cualquiera lo podes descomprimir (descompilar es otra cosa) y si ahorras espacio, yo hice un xp con 180 aplicaciones incluidas en un integrador similar al wpi, para que te des una idea de no ser comprimidas o editadas todo lo que se podia, estoy seguro que no entraban tantas.slds!!!!!El Windows que edito solo lo uso para la empresa, asi que todos los programas que integro son por defecto. No necesito un men
December 23, 201014 yr El Windows que edito solo lo uso para la empresa, asi que todos los programas que integro son por defecto. No necesito un men
December 24, 201014 yr Claro que si decides crear el desatendido con 7zip, no necesitas ejecutar el bat. RunProgram="klite.exe /verysilent /norestart /LoadInf=\".\klite.ini\""
