7-Zip 21.07(32/64 bit) [Desatendido] [Multilenguaje]+ Themes
Imagen
7-Zip es un archivador de archivos con una alta relación de compresión para extraer o crear archivos comprimidos en múltiples formatos. 7-Zip es un software de código abierto completamente gratuito con código abierto bajo la licencia GNU LGPL. Por lo general, 7-Zip se comprime en formato 7z un 30-70% mejor que en formato zip. Alta relación de compresión en el nuevo formato 7z con compresión LZMA.
Formatos admitidos:
Embalaje / desembalaje: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 y TAR.
Desembalaje únicamente: 7z, ZIP, RAR, GZIP, GZ, BZIP2, BZ2, TAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, LHA, CHM, MSI, WIM, Z, CPIO, RPM, DEB, CPIO, DMG, FAT, HFS , LZMA, NTFS, SPLIT, SWM, TAZ, TBZ, TBZ2, TGZ, TPZ, VHD, XAR, XZ, Z y NSIS.
Para los formatos ZIP y GZIP, 7-Zip proporciona una relación de compresión que es 2-10% mejor que la relación proporcionada por PKZip y WinZip. Capacidad autoextraíble para formato 7z. Integración con Windows Shell. Potente administrador de archivos. Localizaciones para 70 idiomas.
7-Zip tiene cifrado AES-256 en formatos 7z y ZIP, capacidad de autoextracción para formato 7z, integración con Windows Shell, un administrador de archivos, una versión de línea de comandos e incluso incluye complementos.
Características de 7-Zip:
Alta relación de compresión en formato 7z con compresión LZMA y LZMA2
Formatos admitidos:
Embalaje / desembalaje: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP y WIM
Desembalaje únicamente: AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF , UEFI, VDI, VHD, VMDK, WIM, XAR y Z.
Fuerte cifrado AES-256 en formatos 7z y ZIP
Potente versión de línea de comandos
Complemento para FAR Manager
Localizaciones para 90 idiomas
7-Zip funciona en Windows 11/10/8/7 / Vista / XP / 2012/2008/2003/2000 / NT. (32/64 bit/64 bit ARM) Hay un puerto de la versión de línea de comandos para Linux / Unix.
Imagen
Changes in 7-Zip 21.07 (2021-11-25)::
La ventana "Agregar al archivo" ahora permite establecer un límite en el uso de memoria (RAM) que se utilizará para comprimir.
Nuevo interruptor -mmemuse = {N} g / -mmemuse = p {N} para establecer un límite en el uso de memoria (RAM) para comprimir y descomprimir.
Se corrigió el error en las versiones 21.00-21.05:
7-Zip no estableció atributos de directorios durante la extracción de archivos.
Se solucionaron algunos errores.
Imagen
7-Zip 21.07(32/64 bit) Silent 5 Mb.
Contraseña: 123
Quote
7-Zip theme 2022 (32/64 bit) 17 Mb.
Imagen
Muchas gracias por compartir a alexgal23,vipz10,C3POwen,Th3Z,ivan13x
Quote
Edited by geodasoft
  • 7 months later...
  • 8 months later...
Changes in 7-Zip 18.01 (2018-01-29):
  • Quote
    • Minor speed optimization for LZMA2 (xz and 7z) multi-threading compression. Tha app now uses additional memory buffers for multi-block LZMA2 compression. CPU utilization was slightly improved.
    • Now creates multi-block xz archives by default. Block size can be specified with -ms{m|g} switch.
  • xz decoder now can unpack random block from multi-block xz archives. The File Manager now can open nested multi-block xz archives (for example, image.iso.xz) without full unpacking of xz archive.
Now can create zip archives from stdin to stdout. ZIP unpacking code was improved. Now can unpack OBJ/COFF files. Now can unpack DMG archives that use LZFSE compression method. Now doesn’t allow update operation for archives that have read-only attribute. Command line: @listfile now doesn’t work after — switch. Use -i@listfile before — switch instead. new -sse switch to stop archive creating, if 7-Zip can’t open some input file. The app now reserves file space before writing to file (for extraction from archive). It can reduce file fragmentation. Internal changes in code. The BUGs were fixed: 7-Zip could add unrequired alternate file streams to WIM archives, for commands that contain filename wildcards and -sns switch. Extracting from tar with -si switch didn’t set timestamps for directories. Some bugs were fixed. 7-Zip could crash in some cases.
Edited by geodasoft
  • 3 months later...
7-Zip 18.05
- The speed for LZMA/LZMA2 compressing was increased
    by 8% for fastest/fast compression levels and
    by 3% for normal/maximum compression levels.
- 7-Zip now shows Properties (Info) window and CRC/SHA results window
  as "list view" window instead of "message box" window.
- Some improvements in zip, hfs and dmg code.
- Previous versions of 7-Zip could work incorrectly in "Large memory pages" mode in
  Windows 10 because of some BUG with "Large Pages" in Windows 10.
  Now 7-Zip doesn't use "Large Pages" on Windows 10 up to revision 1709 (16299).
- The vulnerability in RAR unpacking code was fixed (CVE-2018-10115).
- Some bugs were fixed.
  • 7 months later...
18.06          2018-12-30
- The speed for LZMA/LZMA2 compressing was increased by 3-10%,
  and there are minor changes in compression ratio.
- The bug in 7-Zip 18.02-18.05 was fixed: there was memory leak in xz decoder.
- 7-Zip 18.02-18.05 used only one CPU thread for bz2 archive creation.
changelog | 19.00 | 2019-02-21
- Encryption strength for 7z archives was increased:
the size of random initialization vector was increased from 64-bit to 128-bit,
and the pseudo-random number generator was improved.
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
What's new after 7-Zip 20.00 alpha:
  • The default number of LZMA2 chunks per solid block in 7z archive was increased to 64.
    It allows to increase the compression speed for big 7z archives, if there is a big number
    of CPU cores and threads.
  • The speed of PPMd compressing/decompressing was increased for 7z/ZIP/RAR archives.
  • The new -ssp switch. If the switch -ssp is specified, 7-Zip doesn't allow the system
    to modify "Last Access Time" property of source files for archiving and hashing operations.
  • Some bugs were fixed.
  • New localization: Swahili.
  • geodasoft changed the title to 7-Zip 21.02 (32/64 bit) Desatendido Multilingual
  • 8 months later...
What's new after 7-Zip 21.01 alpha:
  • 7-Zip now writes additional field for filename in UTF-8 encoding to zip archives.
    It allows to extract correct file name from zip archives on different systems.
  • The command line version of 7-Zip for macOS was released.
  • The speed for LZMA and LZMA2 decompression in arm64 versions for macOS and Linux was increased by 20%-60%.
  • Some changes and improvements in ZIP, TAR and NSIS code.
  • geodasoft changed the title to 7-Zip 21.06(32/64 bit) [Desatendido] [Multilenguaje]
  • 6 months later...
Changes in 7-Zip 21.06 (2021-11-25):
  • The window “Add to Archive” now allows to set a limit on memory usage (RAM) that will be used for compressing.
  • New switch -mmemuse={N}g / -mmemuse=p{N} to set a limit on memory usage (RAM) for compressing and decompressing.
  • Bug in versions 21.00-21.05 was fixed:
    7-Zip didn’t set attributes of directories during archive extracting.
Changes in 7-Zip 21.04 Beta (2021-11-02):
  • 7-Zip now reduces the number of working CPU threads for compression, if RAM size is not enough for compression with big LZMA2 dictionary.
  • 7-Zip now can create and check “file.sha256” text files that contain the list of file names and SHA-256 checksums in format compatible with sha256sum program. 7-Zip can work with such checksum files as with archives, but these files don’t contain real file data.
    The context menu commands to create and test “sha256” files:
    7-Zip  /  CRC SHA  /  SHA-256 -> file.sha256
    7-Zip  /  CRC SHA  /  Test Archive : Checksum
The commands for command line version:
    7z a -thash file.sha256 *.txt
    7z t -thash file.sha256
    7z t -thash -shd. file.sha256
  • New -shd{dir_path} switch to set the directory that is used to check files referenced by “file.sha256” file for “Test” operation. If -shd{dir_path} is not specified, 7-Zip uses the directory where “file.sha256” is stored.
  • New -xtd switch to exclude directory items from processing.
Changes in 7-Zip 21.03 Beta (2021-07-21):
  • The maximum dictionary size for LZMA/LZMA2 compressing was increased to 4 GB (3840 MiB).
  • Minor speed optimizations in LZMA/LZMA2 compressing.
Changes in 7-Zip 21.02 Alpha (2021-05-06):
  • geodasoft changed the title to 7-Zip 21.07(32/64 bit) [Desatendido] [Multilenguaje]+ Themes
  • 5 weeks later...
21.07          2021-12-26
- 7-Zip now can extract VHDX disk images (Microsoft Hyper-V Virtual Hard Disk v2 format).
- New switches: -spm and -im!{file_path} to exclude directories from processing
    for specified paths that don't contain path separator character at the end of path.
- In the "Add to Archive" window, now it is allowed to use -m prefix for "Parameters"
  field as in command line: -mparam.
- The sorting order of files in archives was slightly changed to be more consistent
  for cases where the name of some directory is the same as the prefix part of the name
  of another directory or file.
- TAR archives created by 7-Zip now are more consistent with archives created by GNU TAR program.
