February 14, 201115 yr Alguien me podria dar un switch para e hacer un silent de skype y yahoo messenger ya que le doy con el /S pero no funciona adecuadamente cuando esta instalando el windows. Gracias de antemano. :thumbsup_anim:
February 14, 201115 yr Alguien me podria dar un switch para e hacer un silent de skype y yahoo messenger ya que le doy con el /S pero no funciona adecuadamente cuando esta instalando el windows. Gracias de antemano. :thumbsup_anim: Para el Skype tienes que descargar el .msi, si no lo encuentras entonces busca el .exe completo y cuando te presente la primer pantalla no le des nada dejala asi y busca dos .msi en archivos temporales de windows, ahi van a estar dos archivos .msi que son el skipe.msi y el Skypetoolbars.msi, ya con estos construyes tu silent, tengo un silent de skype, si lo quieres lo subo, tu dices, para el yahoo messenger usa /S /Q con /Q no se ejecuta despues de terminada la instalacion, saludos. Edited February 14, 201115 yr by luis
February 14, 201115 yr Author Para el Skype tienes que descargar el .msi, tengo un silent de skype, si lo quieres lo subo, tu dices, para el yahoo messenger usa /S /Q con /Q no se ejecuta despues de terminada la instalacion, saludos.[/quoteAcabo de terminar la instalacion y me salieron cosas por corregir por ejemplo el yahoo le colocaba el /S y cuando esta registrando los componentes de windows sale un error que dice que no se pudo extraer correctamente el exe pero sin embargo lo instalo y funciona bien, en el skype usando el /S me salio para instalar paso a paso... voy a seguir este par de variables ( /S /Q ) a ver que sucede... si de pronto me subierias el de flash player 10.2.152.26 para IE y Mozilla firefox seria de gran ayuda o como deberia hacerlo tambien . :thumbsup_anim: Gracias de antemano. Edited February 14, 201115 yr by zero1362v2
February 14, 201115 yr Acabo de terminar la instalacion y me salieron cosas por corregir por ejemplo el yahoo le colocaba el /S y cuando esta registrando los componentes de windows sale un error que dice que no se pudo extraer correctamente el exe pero sin embargo lo instalo y funciona bien, en el skype usando el /S me salio para instalar paso a paso... voy a seguir este par de variables ( /S /Q ) a ver que sucede... si de pronto me subierias el de flash player 10.2.152.26 para IE y Mozilla firefox seria de gran ayuda o como deberia hacerlo tambien . :thumbsup_anim: Gracias de antemano. Edited February 14, 201115 yr by luis
March 18, 201115 yr Author Necesito confirmar el comando es asi: msiexec /i "Skype.msi" /qno asi: msiexec /i "SkypeSetup.msi" /qnYa que lo hago con cualquiera de los dos metodos y me sale error de sintaxis... tengo el skype 5.1 msiCon el yahoo 10 le agrego /S /Q pero cuando esta instalando en el minuto 13 sale un cartel rojo que dice que no se iniciar (ruta de archivos de programa yahoo)le da uno aceptar y sigue normal y al abrir el windows aparece instalado y funciona perfectamente como quito aquel cartel para que no lo muestre me imagino que lo que esta haciendo es al terminar de instalar el yahoo trata de iniciarlo y muestra ese cartel rojo. Edited March 18, 201115 yr by zero1362v2
March 18, 201115 yr <nombre_de_instalador>.msi /qnSi estas llamandolo de svcpack.inf esto no va a funcionar, necesitas un bat o un exe
March 19, 201115 yr Author <nombre_de_instalador>.msi /qnSi estas llamandolo de svcpack.inf esto no va a funcionar, necesitas un bat o un exey en espa
March 19, 201115 yr http://www.wincert.net/forum/index.php?showtopic=4659http://www.ryanvm.net/forum/viewtopic.php?t=6434
March 21, 201115 yr dejo el config 7z y el reg, si sirve de algo:;!@Install@!UTF-8!RunProgram="Skype51.msi /qn"RunProgram="regedit /s %%T\\Config.reg"GUIMode="2";!@InstallEnd@!Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"Skype"=-[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"Skype"=-[HKEY_CURRENT_USER\Software\Skype\Phone\UI\General]"Language"="es"Al .reg tambien se lo puede agregar al config 7z serian 3 lineas mas, pero los 2 metodos funcionan bien.Slds!!!! Edited March 21, 201115 yr by Javo
March 21, 201115 yr Author dejo el config 7z y el reg, si sirve de algo:;!@Install@!UTF-8!RunProgram="Skype51.msi /qn"RunProgram="regedit /s %%T\\Config.reg"GUIMode="2";!@InstallEnd@!Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"Skype"=-[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"Skype"=-[HKEY_CURRENT_USER\Software\Skype\Phone\UI\General]"Language"="es"Al .reg tambien se lo puede agregar al config 7z serian 3 lineas mas, pero los 2 metodos funcionan bien.Slds!!!!Tengo una ultima duda... al usar el 7sfxd con el restorator se puede reemplazar la info y el icono ... es necesario hacerlo para el msi de skype ya que en l tutorial que esta en youtube de rick aparece modificando un exe y luego un msi y no se cual sera el procedimiento a seguir???.Asi quedo el que tengo forme un addon no se si quedaria bien tocara testear Edited March 21, 201115 yr by zero1362v2
March 21, 201115 yr la forma manual del 7z seria asi:;!@Install@!UTF-8! RunProgram="Skype51.msi /qn" RunProgram="hidcon:cmd REG DELETE HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v Skype /f"RunProgram="hidcon:cmd REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v Skype /f"RunProgram="hidcon:cmd REG ADD HKCU\Software\Skype\Phone\UI\General /v Language /t REG_SZ /d es /f" GUIMode="2";!@InstallEnd@!y evitas hacer un archivo .regcon el winresotorator extraes el icono del .exe y lo reemplazas en el 7sfxd de la misma forma, al .msi no lo tocas.en [addprogram] respeta el maximo de 8 caracteres para evitar fallasSlds!!!! Edited March 21, 201115 yr by Javo
March 22, 201115 yr Javo, siempre se te olvida...si var quieres poner un \ tienes que usar dos \\;!@Install@!UTF-8! RunProgram="Skype51.msi /qn" RunProgram="hidcon:cmd REG DELETE HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run /v Skype /f"RunProgram="hidcon:cmd REG DELETE HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run /v Skype /f"RunProgram="hidcon:cmd REG ADD HKCU\\Software\\Skype\\Phone\\UI\\General /v Language /t REG_SZ /d es /f" GUIMode="2";!@InstallEnd@!
March 22, 201115 yr Javo, siempre se te olvida...si var quieres poner un \ tienes que usar dos \\;!@Install@!UTF-8! RunProgram="Skype51.msi /qn" RunProgram="hidcon:cmd REG DELETE HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run /v Skype /f"RunProgram="hidcon:cmd REG DELETE HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run /v Skype /f"RunProgram="hidcon:cmd REG ADD HKCU\\Software\\Skype\\Phone\\UI\\General /v Language /t REG_SZ /d es /f" GUIMode="2";!@InstallEnd@!ok Rick lo tendre en cuenta, si lo dices le pondre siempre.Slds!!!!
